[A6 C6] Napis BRAKES na fisie
Układ hamulcowy
robsonb73
Silnik: 2.5TDI 180KM
Post autor: robsonb73 » 17 wrz 2010, 20:10
pama pisze:mam ciagle dylema... tarcze tez.. czy tylko klocki :(((
odszukaj w danych technicznych minimalną grubość tarcz, jaka może być.
Jak Twoje tarcze mają duży zapas i są proste to odpuść.
Nigdy nie narzekaj że masz w życiu pod górę jeśli zdecydowałeś, że idziesz na szczyt. Forum Audi A6 dyskusyjne !
pama
Imię: Forum Tomasz
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: pama » 18 wrz 2010, 12:20
robsonb73,
problem w tym.. ze sa rozne dostepne grubosci:
z katalogu ATE: t=25mm [23min] oraz t=30mm[28min]
akurat jestem dzis innym samochodem.. moge dopiero sprawdzic w poniedzialek grubosc...
i teraz pytanie, zakladajac, ze tarcza jest OK.. to czy musialbym ew. powstaly rant planowac..?? czy moze zostawic i zamontowac nowy klocek..??
:oops:
robsonb73
Post autor: robsonb73 » 18 wrz 2010, 15:19
pama, w sumie jeżeli zrobił się spory rant na brzegu to raczej wymień tarcze też.
W poprzednim aucie dałem tarcze do stoczenia właśnie tego rantu tylko, bez zdzierania na całej powierzchni. Ale to był Ford Mondeo 1,8 TD V-max jakieś 170 km/h i to po dłuuuugim rozpędzaniu. :evil:
Natomiast Ty jednak sporo poruszasz się np A9 :mrgreen: i hamulce musisz mieć 100% <ok>
PS właściwie to ocenisz jak obejrzysz i zmierzysz sam grubość
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 20 wrz 2010, 12:59
robsonb73,
no wiec.. zmierzylem.. sumaryczna grubosc tarczy wynosi ok 29mm
min. grubosc wynosi.. 28mm czyli jestem w polowie zuzycia.
nie wydaje mi sie, zeby tarcze trzeba bylo wymieniac :-)
z katalogu intercars:
indeks: 24.0130-0175.1
Cena brutto: 341,61 zł
nazwa: Tarcza hamulcowa
opis : ATE Tarcza hamulcowa przód AUDI A6 (C6) Avant
(05-)
producent: ATE - TEVES
W MAGAZYNIE: >9
Dodatkowe informacje katalogowe
Typ tarczy: wentylowana
ÂŚrednica: 321,0
Grubość: 30,0
Ilość otworów: 5
Wysokość: 59,7
ÂŚrednica centrowania: 68,0
Ograniczenia
ÂŚrednica [mm]: 321
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 30,0
Minimalna grubość [mm]: 28
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
Przetwarzanie: wysoko nawęglany
Powierzchnia: pokryty dodatkową warstwą
Ilość otworów: 5
średnica otworu [mm]: 112
Wysokość [mm]: 59,7
średnica otworu centrujacego [mm]: 68
ÂŚrednica wewnętrzna [mm]: 144,8
otwór o śr [mm]: 15,3
dla numeru PR: 1LG;1LD
Strona zabudowy: Oś przednia
wychodzi ze to moze byc taka.. (gdybym zdecydowal sie na wariant z tarcza)
[ Dodano: 2010-09-20, 13:04 ]
natomiast same klocki, jakie znalazlem, to:
Klocek hamulcowy kpl.
ATE
13.0460-7201.2
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 13.0460-7201.2
Cena brutto: 412,46 zł
nazwa: Klocek hamulcowy kpl.
opis : ATE Klocek hamulcowy kpl. P AUDI A4 (B6) (01-)
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Wysokość 1 [mm]: 155,1
Szerokość 1 [mm]: 72,9
Wysokość 2 [mm]: 156,3
Szerokość 2 [mm]: 72,9
Grubość [mm]: 20,3
Styk ostrzegawczy o zużyciu: ze stykiem zużycia
Długość złącza ostrzegawczego [mm]: 240
System hamulcowy: ATE
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01937/743
dla numeru PR: 1LG;1LD;1ZL;1LH
tylko dlaczego , nie znajduje do A6 C6..???
ktos kupowal ATE i moze podrzucic nr katalogowy, ew. pomocna dlon.:?
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: MaTyS » 20 wrz 2010, 13:13
1LG Przód
ORI 4F0698151D
ATE 13.0460-7201.2
1KD Tył
ORI 4F0698451D
ATE 13.0460-2887.2
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 20 wrz 2010, 13:37
MaTyS,
thx za pomoc i szybka reakcje, czyli dobrze znalazlem :))) <ok>
tarcze sobie podaruje :)))
wlasnie znalazlem watek odpowiedni, tutaj nie chce smiecic za bardzo:))
a6-c6-jakie-klocki-hamulcowe-vt15777,45.htm
blazej25
Imię: Henryk
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: blazej25 » 23 lip 2014, 22:37
Odświeżę temat, mam taki sam problem jak założyciel tematu. Sprawdzałem poziom płynu hamulcowego i zdaje się być w normie, klocki również są w dobrym stanie a błąd ciągle się pojawia. Zazwyczaj pojawia się po około 20 - 50 km, po zgaszeniu i dłuższym postoju problem ustępuje i tak w kółko. Dodam, że cały czas autko hamuje normalnie a fis świeci jakby zostało 10s do wybuchu.
marach8
Imię: Marek
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: marach8 » 23 lip 2014, 22:56
sprawdz dobrze poziom plynu kolego
blazej25
Imię: Henryk
Post autor: blazej25 » 07 sie 2014, 17:03
Poziom płynu był w normie, dolałem dla pewności ale błąd wyświetla się na Fisie w dalszym ciągu.
Czy jest opcja, że czujnik poziomu tego płynu szwankuje?
Nachodzi mi też myśl o przetartym kabelku przy kole itp.
marach8
Imię: Marek
Post autor: marach8 » 07 sie 2014, 18:40
czujnik albo instalacja na moje oko ale to tylko moja opinia
radziu86
Post autor: radziu86 » 20 lis 2014, 18:44
ATE ceramic przód 13.0470-7201.2 dla numeru PR 1ZL
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2015, 12:43 przez radziu86, łącznie zmieniany 1 raz.
S-Line
adw
Post autor: adw » 31 mar 2015, 17:32
Witam Panowie w moim maleństwie mam taką dziwną przypadłość czasem jak stoi auto z tydzień hamulce są słabe na pedale nie czuje różnicy ale siłą hamowania jest marna do tego gdy mu powstawiam i poszaleje nieco przy kilku ostrzejszych hamowaniach zapala się na czerwono Breiks po chwili gaśnie i tak co jakiś czas klocki ok płyn też ok na vagu powinno pokazać co może być?
I taka ciekawostka bo ręce mi opadają w dłuższej trasie jak przyhamuje z dużej prędkości czuje bicie prawego koła ( wskazuje na krzywą tarczę ) rok temu byłą wymieniana i staram się uważać na myjkach żeby jej nie zalać wodą gorącej al po następnym hamowaniu nie czuć nic żadnego bicia przy hamowaniu tylko lekkie bicie podczas jazdy i tak bije mi lekko raz przy hamowaniu raz podczas jazdy a nieraz kompletnie nic nie czuć ktoś jakieś pomysły? mam do wymiany łącznik stabilizatora może to być przyczyna?
Schiller_Polska
Imię: Krzysztof
Post autor: Schiller_Polska » 01 kwie 2015, 05:50
Jakies bledy? Kiedy ostatnio byl wymieniany plyn? Co do bicia do sprawdzenia owalnosc piasty
adw
Post autor: adw » 16 kwie 2015, 06:56
płynu nie wymieniałem a kiedy był to szczerze nie wiem.
[ Dodano: 2015-04-16, 06:56 ]
sczytałem błędy hamulców i pokazało mi się coś takiego
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 263432 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.25
Time: 09:16:31
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0092
Hex Value: 0x00FF
02083 - Message for Delay Request
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 263432 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.25
Time: 09:16:31
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0092
Hex Value: 0x00FF
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
