[ AKE 2.5 180 KM] A6 C5 2.5 TDI 180KM AKE Trzesie silnikiem
Witam wszystkich forumowiczow, zalozylem nowy temat poniewaz nie znalazlem podobnego przypadku, jesli zle przeszukalem z gory przepraszam i prosilbym o link to podepne sie do tematu.
Wiec tak.
Wyjechalem za granice, moje autko zostalo w PL na okolo 6miesiecy, popowrocie mialem kilka rzeczy do zrobienia, bya to wymiana termostatu, wymiana plynow oraz filtrow, zawieszenie i jeszcze jakies pierdoly. Do czego daze, skonczylem naprawe, autko odpalilo wszystko ok, pojezdzilem jeden dzien, drugiego dnia z rana tez ok,ale wracajac do domu kolo polodnia zaczela dziwnie chodzic, tak jakby nie pracowal jeden cylinder i przy 1100obr/min cale auto drzalo, postawilem auto pod domem, nastepnie okolo godz 22 auto juz nie chcialo zapalic, wiec uzylem ''PLAKA'' odpalilo, i potem juz odpalalo dopuki nie postalo dlozszy czas. Potem raz odpalalo raz nie, tak samo z drganiami, raz byly raz nie. Wymienilem wszystkie przelewy, zalozylem nowy filtr paliwa (filtron byl jakis wadliwy), zaworek zwrotny i autko zaczelo odpalac bez problemu, ale drgania silnika sa nadal, ale nie zawsze. Z duzym ryzykiem wybralem sie samochodem do Anglii, cala droge z Lubelszczyzny az do Dunkierki bylo wszystko ok, zero drgan i trzesienia, zjezdzajac z promu znow sie zaczely dziac cyrki, dojechalem do celu czyli jakies 500km w Anglie z trzesieniem, kolejnego dnia auto juz nie odpalilo samo a z pomoca ''PLAKA'', teraz znow pali bez problemu ale trzesie nim jak starym alkoholikiem :D Panowie pomozcie bo juz nie mam do niej sily
Wiec tak.
Walki wymienialem jakies 20tys temy, wiec wydaje mi sie ze powinny byc jeszcze ok.
A moga to byc poczatki pompy vp44?
[ Dodano: 2015-01-27, 09:25 ]
Wlasnie przeskanowalem Autko Vagiem, ale mysle ze to nic zwiazanego z tym co sie dzieje z moim samochodem
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B2 907 401 F
Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC 0000SG D04
Software Coding: 01015
Work Shop Code: WSC 01791
Additional Info: 00000059 130 106LC150_1.V79307784889
2 Faults Found:
01262 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
31-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
2 Faults Found:
Dzis autko znow nie odpalilo, potrzebna byla pomoc Plaka, no i mamy taki blad, po zgaszeniu silnika blad od razu znikl i nie wraca, moze odpalenie z plaka spodwodowalo jego wyswietlenie.
1 Fault Found:
17583 - Pre-Injection Turned Off
P1175 - 35-00 - -
Przesylam logi
001
http://vaglog.pl/log_202151.html
002
http://vaglog.pl/log_202152.html
003
http://vaglog.pl/log_202153.html
004
http://vaglog.pl/log_202159.html
005
http://vaglog.pl/log_202154.html
006
http://vaglog.pl/log_202155.html
007
http://vaglog.pl/log_202156.html
008
http://vaglog.pl/log_202157.html
009
http://vaglog.pl/log_202158.html
010
http://vaglog.pl/log_202160.html
011
http://vaglog.pl/log_202161.html
012
http://vaglog.pl/log_202162.html
013
http://vaglog.pl/log_202163.html
014
http://vaglog.pl/log_202164.html
015
http://vaglog.pl/log_202165.html
016
http://vaglog.pl/log_202166.html
019
http://vaglog.pl/log_202167.html
020
http://vaglog.pl/log_202168.html
021
http://vaglog.pl/log_202169.html
Basic Settings
003
004
http://vaglog.pl/log_202172.html
011
http://vaglog.pl/log_202171.html
1 Fault Found:
P1175 - 35-00 - -
Przesylam logi
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
019
020
021
Basic Settings
003
004
011
