Po wymianie alternatora swieci sie Kontrolka ESP (sterownik
Witam mam taki problem ostatnio padl mi alternator ale niestety musialem dojechac do domu
wiec pojawil sie problem Po wymianie alternatora , po oklo 10 min jazdy zapala sie kontrolka ESP ,dodatkowo niedziala pogrzewanie tylnej szyby oraz lusterek ... Wiem ze temat byl juz poruszany lecz nieznalazlem konkretnej odpowiedzi
Podejzewam ze padl jakis sterownik od Akumulatora tyle ze niewiem gdzie go znalezc i jak wyglada ... Prosze o pomoc w zlokalizowaniu usterki i ewentualne potwierdzenie mojej "mongolskiej "teori...
z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
zalaczam kopie odczytu VAG :
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Tuesday,27,January,2015,16:54:27:62939
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
72
VIN: WAUZZZ4F56N055701 Mileage: 315850km/196260miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00428 210 84727
VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
3 Faults Found:
18349 - Powertrain Databus
P1941 - 000 - Implausible Message from Controller for Batt. Monitoring
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101111
(no units): 1504.0
Bin. Bits: 10000000
18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1847 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101111
Torque: 165.9 Nm
Bin. Bits: 00000100
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 63 /min
Torque: 184.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.50 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 2.7°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 66
Mileage: 315715 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.23
Time: 17:21:36
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x0028
Hex Value: 0x01AB
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600600217478
Coding: 0000145
VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350GX057582199
Coding: 0001002
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H03 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000203279
Subsystem 3 - Serial number: 0119.07.050000000100010425Ë
Subsystem 4 - Serial number: 010425Ë
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F2 820 043 H
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000000164961
Coding: 0001300
VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: 4F2 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H04 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 42
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.16
Time: 15:18:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0430
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7203868
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1B3531E7DA501BC6611-804E
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 4E AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD091THE
Coding: 0013381
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0B392260.
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0B2C5A2EI
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME044812376
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME04482957H
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME044D303D+
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME01563C0B/
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90025051890355
Coding: 0102042
Shop #: WSC 02323 785 00200
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 950 L
Component: KOMBIINSTR. M73 H11 0630
Revision: 00000000 Serial number: 4RA55ND75
Coding: 4356743
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H10 0060
Revision: 10 Serial number: 12008055228320
Coding: 6CEE53C41B0104
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0050
Revision: 00000000 Serial number: g‚
Coding: 0003610
2 Faults Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 66
Mileage: 257572 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.08
Time: 11:28:09
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Reset counter: 26
Mileage: 258397 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.28
Time: 10:02:45
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01005740690000
Coding: 0000763
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0320
Revision: 33S00001 Serial number: 00102060216755
Coding: 0000013
1 Fault Found:
02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 23
Reset counter: 26
Mileage: 315519 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.20
Time: 13:58:24
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000114519
Coding: 0001104
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0050
Revision: 00000000 Serial number: xW
Coding: 0003610
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 204
Mileage: 258397 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.28
Time: 10:07:16
02110 - Window Regulator Switch
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 43
Reset counter: 29
Mileage: 313854 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.28
Time: 17:32:26
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000111
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480
Revision: 00000000 Serial number: 394G-057575174
Coding: 0000001
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000080163
Shop #: WSC 00641 210 61280
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 1507141019
Coding: 344630393135313035432056413031353037313431303139
Shop #: WSC 00953 210 54718
2 Faults Found:
02254 - Interface to Generator
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 19
Mileage: 315712 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.23
Time: 17:12:16
02479 - Partial Consumer Shut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Reset counter: 255
Mileage: 315712 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.23
Time: 17:12:16
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0003074
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0003074
End ---------------------------------------------------------------------
72
Coding: 0000072
3 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101111
(no units): 1504.0
Bin. Bits: 10000000
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101111
Torque: 165.9 Nm
Bin. Bits: 00000100
Freeze Frame:
RPM: 63 /min
Torque: 184.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.50 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 2.7°C
Bin. Bits: 00110000
Coding: 0020855
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 66
Mileage: 315715 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.23
Time: 17:21:36
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x0028
Hex Value: 0x01AB
Hex Value: 0x00FF
Coding: 0000145
Coding: 0001002
Coding: 0001300
Coding: 0000101
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 42
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.16
Time: 15:18:00
Coding: 0013381
Coding: 0102042
Coding: 4356743
Coding: 0003610
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 66
Mileage: 257572 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.08
Time: 11:28:09
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 26
Mileage: 258397 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.28
Time: 10:02:45
Coding: 0000763
Coding: 0000013
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 23
Reset counter: 26
Mileage: 315519 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.20
Time: 13:58:24
Coding: 0001104
Coding: 0003610
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 204
Mileage: 258397 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.28
Time: 10:07:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 43
Reset counter: 29
Mileage: 313854 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.28
Time: 17:32:26
Revision: C63C0030
Coding: 0000111
Coding: 0000001
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 19
Mileage: 315712 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.23
Time: 17:12:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Reset counter: 255
Mileage: 315712 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.23
Time: 17:12:16
Coding: 0003074
Coding: 0003074
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.0TDI 140KM
A ten regulator napięcia co podmieniles to był oryginalny? Ja mam dokładnie to samo co u ciebie tzn. Esp po 10 min i nie grzeją lusterka i szyba. Ja wymieniłem regulator ale nie wiem czy był oryginalny i dalej to samo. Nie mogę jeszcze jakiejś adaptacji przeprowadzić zw z kierownicą wiec może czujnik skrętu albo taśma. Daj znać czy sobie poradziles.
[ Dodano: 2015-01-30, 18:21 ]
Koledzy, czy przy okazji mógłby ktoś podać namiary na ori regulator napięcia?
To samo jako hamulec elektryczny Audi A6 EPB. Naprawdę.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2004
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2004
Ok. Jak to ogarne to dam znac czy pomoglo bo z tego co widze to sporo osob ma problem z tym esp.
Kurcze ja tez ciagle z tym walcze ... Bylem u tych astuchow co mi wymymieniali ten alternator i wlozyli mi nowy ale nieorginalny Fuck!!! orginalny byl Valeo . Teraz niewiem czy inwestowac kase w ten regulator (valeo) czy kupic nowy Altek z orginalnym regulatorem ....
[ Dodano: 2015-02-11, 21:00 ]
niebieski8006 masz te same "objawy" co ja niesadze zeby to byla tasma ani czujnik polozenia kierownicy (czy jakos tak ) przeprowadzilem jego adaptacje i problem nieznika
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2004
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2004
Dzis zamowilem ori regulator napiecia valeo mam nadzieje ze po wymianie juz zniknie problem z zapalajacym sie esp i brakiem grzania tylnej szyby i lusterek. Tym bardziej ze siedzialy juz dwa regulatora ale jakies zamienniki.
[ Dodano: 2015-02-27, 21:39 ]
Problem rozwiazany regulator valeo 20 zł i wymiana 62 zł. Trzeba było alternator wyciągnąć żeby sprawdzić jaki jest na pewno.
[ Dodano: 2015-02-27, 21:40 ]
Regulator 290 zł.
Regulator 290 zł.
