[A6 C6] Montaż ori kamery cofania+TV
Wszystko co dotyczy ogólnie układów elektrycznych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI AYM 155KM
Post autor: jasper » 19 wrz 2014, 13:48
powinna pasować ale ani razu jej nie montowałem. do tego sterownik potrzebny jeszcze.
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty :)
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu :)
falubaz1
Post autor: falubaz1 » 02 paź 2014, 22:01
witam
mam małe pytanko - czy dało się komuś uruchomić kamerę ori bez wymiany gatewaya w c6 z 06 r ?reszta zamontowana jak producent karze :)
Regulamin.
rafal1985
Post autor: rafal1985 » 18 gru 2014, 10:23
Koledzy czy sterownik z numerem 7N0907441 będzie pasował?
pozdrawiam
RK
Arksi
Post autor: Arksi » 25 sie 2015, 22:31
witam
Tak udało się podłączyć w audi rocznik 06 z podzespołami Sterownik GATEWAY:
4F0 907 468 D (SW: 4F0 910 468A), Parktronic 4F0 919 283 B. Dołożyłem jedynie FBAS do modułu MMI i przekodowalem parktronic. Kamerę podłączyłem bezpośrednio pod FBAS MMI i pojawił się obraz na wyswietlaczu ale bez lini pomocniczych natomiast po napotkaniu przeszkody jest z lewej strony widok auta i kreski do przeszkody wraz z dźwiękiem. Dodam ze gateway nie kodowalem VCDS'em
HARRY
Post autor: HARRY » 19 paź 2015, 22:27
dobrze rozumiem że mój moduł o nr 4F0 910 283 H obsłuży kamerę
Arksi
Post autor: Arksi » 22 paź 2015, 20:49
harry19-19 pisze:Witam
Tak, obsłuży wszystko masz bardzo czytelnie rozpisane na pierwszej stronie
dudas
Post autor: dudas » 16 lis 2015, 20:15
Arksi pisze:
witam
Jak poradziłeś sobie kolego z zasilaniem kamery? Wystarczył tylko kabel fakra?
Arksi
Post autor: Arksi » 17 lis 2015, 21:24
Fakra służy jedynie do przesyłania sygnału Video, natomiast trzeba doprowadzić jeszcze zasilanie +6 V do wtyczki zasilania kamery, ja sobie pomierzyłem napięcia w skrzynce bezpieczników i tam podłączyłem +12 a masę do punktu masy przy karoserii.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2016, 01:05 przez Arksi, łącznie zmieniany 1 raz.
dudas
Post autor: dudas » 18 lis 2015, 18:36
Dzięki, wszystko jasne, pytałem, bo kolega z pierwszego postu pisał coś o 6V.
Wie ktoś jakie moduły MMI (numer) mają FBAS?
Arksi
Post autor: Arksi » 19 lis 2015, 17:23
z literka A na końcu numeru
vikus
Imię: Wiktor
Moje auto: Q7
Rocznik: 2009
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: vikus » 01 gru 2015, 21:46
Chłopaki, a czy ktoś próbował założyć taką kamerkę:
Niedroga alternatywa:
http://viaken.pl/pl/kamera-cofania-audi ... -rs4c.html
Czy jak to napisał Arksi po napotkaniu przeszkody jest z lewej strony widok auta i kreski do przeszkody wraz z dźwiękiem.
Pozdr...
Arksi
Post autor: Arksi » 06 sty 2016, 01:12
Jest to jakiś substytut prawdziwej kamery, należy na pewno zwrócić uwagę że ta kamera nie będzie idealnie w osi pojazdu i pokaże jedynie obraz. Natomiast oryginalna pokazuje (i to chyba jest jedną z ważniejszych opcji ) jak zachowa się samochód przy aktualnym skręcie kół podczas cofania i te dwie funkcje połączone razem (obraz) przemawiają aby montować oryginalną.
Jeśli już chcesz coś tańszego montować to proponuję na początek kupić ori blende wraz z kamerką zamontować i połączyć z FBAS mmi funkcjonalność taka sama jak tej co wskazałeś a dodatkowo masz opcję późniejszej rozbudowy.
[ Dodano: 2016-01-06, 01:12 ]
vikus pisze:Chłopaki, a czy ktoś próbował założyć taką kamerkę:
[url=http://images78.fotosik.pl/124/94a0b1aff54bc23a.png]Obrazek[/URL]
Pozdr...
po przekodowaniu parktronic na kamerę cofania będzie
jordan233
tuner tv
Post autor: jordan233 » 10 sty 2016, 18:55
czesc koledzy
jeżeli doposażam sam tuner TV do autka to z wtyczki czerwonej od tunera wychodzą u mnie kolory :
-brązowy - to na pewno masa
-czerwono-żółty - to zapewne plus
-biało-żółty - ?????? - jest to pewnie jakiś diagnostyczny
jak to podłączyć ,czy podpiąć się tymi 3 kabelkami do wtyczki DVD lub wzmacniacza?
Czy muszę mieć jakiś adapter dodatkowo (swiatlowod) aby podłączyć tuner tv analogowy ?????
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 07 lut 2016, 18:56
czerwono żółty to plus jak napisałeś, brązowy to masa, żółto-biały to wake-up, podłączasz czerwonożółty z czerwononiebieskim np od tunera bądź navi dvd, masa wiadomo, żółtobiały z zielonofioletowym od tunera lub navi dvd. pozostał jeszcze światłowód trzeba rozpiąć wtyczkę i dołożyć światłowody tak aby zachować prawidłowość pętli. zwróć uwagę na strzałki jeśli światłowód świeci to jest na wejściu strzałka do, teraz wpinasz wyjście strzałka od i ona wchodzi do następnej kostki na wejście strzałka do, strzałka od to powrót. i powinno działać.
CCCO 2015
Tomlewis
Re: [A6 C6] Montaż ori kamery cofania+TV
Post autor: Tomlewis » 21 kwie 2016, 10:33
Odgrzeje starego kotleta ale przyszła wiosna i przyszły pomysły na mody ale do rzeczy zabieram się pomału za składanie gratów do montażu kamery cofania i na samym początku zacząłem weryfikować moje wyposażenie w bagażniku i pod schowkiem
i tu pierwsze pytanie o moduł PDC, mam taki sam moduł jak kolega Słaby
slaby pisze:
Mój ster parka jest taki
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C Ten jest dobry , udało sie
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Serial number: 11820520200069
Coding: 0221016
Shop #: WSC 02335 785 00200
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
Czy wystarczy go przekodować czy szukać któregoś z poniższych ?
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
Dziękuję za pomoc
Wróć do „Ogólne”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
