Problem z odpaleniem silnika
Witam. Mam problem z odpaleniem silnika. Autko kupiłem powypadkowe z rozwalonym silnikiem. Kupiłem 2-gi silnik był odpalany normalnie pracował (jak kupowałem) włożyłem wszystkie kostki podpięte wszystko pasowało i nie mogę odpalić auta. Ma chęci załapać ale nie odpala. Wyskakują mi takie błędy 16730, 16725, 18010. Co może być przyczyną? 16725 błąd czujnika położenia wała rozrządu 2? Który to jest z przodu silnika czy z tyłu? I czy może być przyczyną że nie odpala przez to?? Z góry dzieki za odpowiedź Audi A6 C5 2.7Biturbo 2002
[ Dodano: 2014-11-15, 23:41 ]
hej. Dalej walczę z odpaleniem audi, wszystkie kostki posprawdzane, czujniki wałków, czujnik wała, wszędzie jest tak jak powinno być napięcia i reszta.Rozrząd na swoich znakach. Przychodzą mi do głowy dwie jeszcze możliwości.. Czy silnik europa i anglia mogą być innej konstrukcji? I czy komputer sterujący silnikiem może być inny? (jestem w 95% pewny że od tego "nowego" silnika komputer miał inne oznaczenie) i dlatego nie chce zapalić?
Nie piszesz dalej czy uporałeś się z problemem.
Ale myślę że sam silnik to urządzenie mechaniczne i wystarczy że będzie się zgadzać ilość czujników i ich zakresy pomiarów i wszystko powinno grać. Problem może być w tym że
silników 2,7 jest co najmniej kilka i każdy ma inny kod ,a co za tym idzie ma inne ECU, a jak inne ECU to i inne IMMO z licznikiem i jeszcze inny kluczyk itd.
Więc jak zmieniasz silnik to powinien mieć taki sam kod jak jego poprzednik.
Przykładowo ja mam silnik 2,4 ARJ i mogę do tej elektroniki włożyć zamiennie tylko 2,4,ale z oznaczeniem ARJ.
Pozdrawiam Stanisław
Niestety nie udało mi się uporać. Ani mi elektrykom i mechanikom też nie;/ Silnik kupiłem dokładnie taki sam ARE goły słupek, cały osprzęt przełożyłem ze starego nic nie zostało z tego co kupiłem. I dalej nie mogę odpalić Całą instalacje sprzawdziłem "przedzwoniłem" i wszystkie kable łączą. Bezpieczniki wszystkie całe. Zmieniłem czujniki położenia walków na nowe i czujnik położenia wału korbowego również na nowy
16730 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16725 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 2- zakres/możliwości
takie błędy mi zostają rozrząd ustawiony na znakach, paliwo dochodzi iskra na każdej świecy. Przy kręceniu nie raz słychać jakieś stukanie, (jakby głośny przerywacz) z prawej strony silnika(str. pasażera)
Pozdrawiam i czekam na propozycje
[ Dodano: 2014-11-25, 10:21 ]
Jeszcze wpadłem na pomysł mogłem coś popsuć jak przekładałem koło zamachowe?? Moze koło zamachowe nie daje dobrze sygnału?
też nie.. ma chęci ale brak mu odwagi...
[ Dodano: 2014-11-25, 12:54 ]
było u mnie 2 mechaników zakładali blokade na rozrąd z przodu i ustawiali na "dziure" koło miski olejowej. A czy nie powinni z tyłu na wałkach zablokować? Bo pierwszy stwierdził ze o 2 ząbki był przestawiony...
[ Dodano: 2014-11-25, 16:15 ]
A może ktoś ma znaki do rozrządu?? 2.7T ARE wieczorem dodam zdjęcia jak mam ustawiony. Na dolnym kole nie widzę żadnych znaków.. Patrzyłem przez tą "dziure" to tam jest z 6 otworów do nastawienia rozrządu. Skąd poznać który to jest prawidłowy?
[ Dodano: 2014-11-25, 21:36 ]
Tak mam ustawiony rozrząd. I nadal te błędy pokazują...
też o tym myślałem wczoraj to może kompresje zmierz dla pewności. Nie wiem jak jest w c5 z odpalaniem bez czujników rozrządu ale ja bym spróbował jeszcze wiązkę od czujników przedzwonić a najlepiej podłożyć drugie bo pewnie do oscyloskopu dostępu nie masz
Nie zauważyłem że wymieniałeś już czujniki. W takim razie ja bym kompresje mierzył
Witacie no i okazało się że "wcisneli" mi nie ten silnik co oglądałem... I zarazem "dziękuje" wszystkim mechanikom i elektrykom co potrafili tylko przyjechać ponarzekać i wziąć kasę... Okazało się że to głośne "Stukanie" to pierwszy zawór uderzał w tłok a skończyło się na tym że zawór pękł i znalazł się na tłoku... Sprzedawca nie chce słyszeć o przyjęciu silnika... Napewno zawór jeden jest pęknięty w prawej głowicy. A co zresztą? i drugą głowicą? Mogło się coś stać?
Kwitu nie wziełem kolo twierdzi że silnik na 100 był sprawny, a o zwrocie nie chce słyszeć miał go sprzedać do "rolnika" na wieś ale ja więcej dałem, gadałem z znajomym i widział te same zdjęcia samochodu i silnika pisało że silnik uszkodzony w UK!! znalazłem mechanika co się tego podejmie w poniedziałek oddaje i na bierząco będę pisał i dodawał fotki. A mówili kup se audi będzie fajnie... (ale z drugiej strony życie jest zbyt krótkie aby jeździć diesel)
- gieras1988
KOlego mam ten sam problem, tyle że w a4b5 2.8 2001 US
nowy silnik siedzi i ani myśli odpalić, jestem na etapie poszukiwania nowego warsztatu z racji tego że mieszkam w bloku i nie mam warunków żeby cokolwiek ruszyć
tyle że ja nie jestem do końca przekonany w prawidłowe ustawienie rozrządu co mi robili, iskry mam wszystkie, idą ładnie 'dwójkami', paliwo dostaje i nie pali...
ostatnia szansa u mnie w przepustnicy bo jedyny błąd jaki wyskakuje to 'błąd w adaptacji przepustnicy' tyle że przez program nie da się jej przeprowadzić
życzę powodzenia w walce
