Gdzie podłączyć CB na stałe?
- Kamilson100
- Imię: Damian
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
- yaszczur
- Moderator
- Imię: Paweł
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
Tutaj poszukaj:JBMNT pisze:zy może ktoś wrzucić zdjęcie gdzie zamontował CB w Audi A6 C6 ?
viewtopic.php?t=14673
Pozdrawiam...
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
ja swoje zamontowałem pod podłokietnikiem.
Zasilanie jest od zapalniczki, która znajduje się przy wylotach powietrza dla pasażerów.
Oczywiście wtyczka jak i kabel są w środku tunelu. Z zewntrzątrz jest normalne wejście jak do zaplaniczki, ale nie działa. Zasilanie zapalniczki po zdjęciu tych kratek da się wyjąć z zapalniczki.
Kabel antenowy także jest w środku tunelu i idzie pod wykładziną, pod tylnym siedzeniem i wychodzi dopiero w bagażniku.
Od razu mówie, że radio nie było brane pod wymiar. gdy przyszło radyjko przymierzyłem z ciekawości i pasuje idealnie. Delikatnie trza było użyć dremela na wtyke od gruszki.
Tak to wygląda [ SEDAN ]. Moge zrobić wiecej fotek ale jutro. Jak to wygląda w dzień.
uchwyt to AV400.
kabel dł około 5m. Ciągły
Swr. jak pamiętam to 1.3[1] 1.2[19] 1.3[40]. mieżone w mieście. musiałbym zobaczyć jak to jest za.
ps.
czy wam też spece od montownia CB w niektóych sklepach, mówili, że kabel musi być max 3m z anteną ? Bo inaczej SWR się nie ustawi. A ja się pytam jak, skoro CB, antena i kabel, te 3 rzeczy mają po 50 Ohm każda.
Najczęściej odp była: z doswiadczenia
uchwyt to AV400.
ps.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2014, 20:50 przez d(o_o)b, łącznie zmieniany 2 razy.
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
- Bart_d
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Jeżeli będziesz montował radio w A6 C5 w schowku po lewej stronie - to za schowkiem po jego zdjęciu są zaciski zasilające a na słupku zacisk masowy:
Trzeba dorobić najlepiej oczka na przewody zasilające, wywiercić otwór na końcu schowka i tam przepuścić zasilanie. Proponuję też na przewodach zasilających dorobić złączkę aby można było w każdej chwili wyjąć radio bez demontowania schowka.
Co do A6 C6 to odkryłem ostatnio że po demontażu uchwytu na kubek pod podłokietnikiem, robi się prawie płaska powierzchnia, wystarczająca na schowania na płasko radia (typu President Harry lub np.: Uniden 520 itp.). Podłokietnik opuszcza się wówczas na maxa. Niestety dostęp do pokręteł bez podniesienia podłokietnika nie jest zbyt łatwy... ale coś za coś (a w drodze nie kręci się radiem co chwilę)
Pozostało mi jeszcze pochowanie kabli w tunelu i ewentualnie zastosowanie kątowego złącza antenowego i mikrofonowego.
