1bn 1ba 1be pomocy
1bn 1ba 1be pomocy
Witam, nadszedł czas na wymianę amortyzatorów.Proszę o pomoc tutaj bo już pokręciło mi się od tych wszystkich opcji i nie wiem w końcu co kupić. Pierwsza rzecz wlepka w bagażniku pokazuje 1be. Po wyjęciu amortyzatorów wybite na nich znaki to4B0412031BN i prawdopodobnie dlatego samochód miał wyżej przód niż tył co psuło efekt wizualny. Sprężyny z przodu mają kropki żółta 3x niebieska (jeśli nie mylę kolorów,dam foto), tylne żółta brązowa(czy są to sprężyny od be czy bn?). Szukam na allegro takich amortyzatorów 1be ale trudno je znaleźć i mają inne kropki na sprężynach niż te moje. Chcę aby komfortowo się jeździło(bez taczki), w miarę niezłe trzymanie na zakrętach no i te -20mm żeby nie wyglądał jak wóz drabiniasty. Nie wiem co wybrać, podam obserwowane oferty
http://allegro.pl/amortyzatory-sprezyny ... 05210.html - tu facet nie podaje numerów tylko pisze s-line czy to ze jest napisane to obniża auto?
http://allegro.pl/audi-a6-c5-97-amortyz ... 84304.html - amorki bn ale znowu inne kolorki na sprezynach niz u mnie
Czy bn a ba to te same amorki?
http://zapodaj.net/5e191220bcdc0.jpg.html
http://zapodaj.net/52b3a42bcf433.jpg.html
http://zapodaj.net/386ac6b5497e7.jpg.html
http://zapodaj.net/2c3ada6fdc98f.jpg.html
http://zapodaj.net/d8e008dc384e2.jpg.html
- bendzji
- Imię: Michał
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
Jest Etka online można posprawdzać kolory i od jakiej klasy wagowej są sprężyny http://ifinterface.com/page/page3.php i klikasz carprog2
Mój avant z multi na 1BA wygląda tak samo ( tzn trochę wyżej ) ale przód jest ciut wyżej niż tył , weź pod uwagę że masz butlę LPG z tyły ( zatankowane to około 50 kg )
Amorki masz prawidłowe do swojego auta - 4B0412031BN
Sprężyny też są z fabryki - klasa wagowa 0JJ , sportowe zawieszenie , 1 pasek brązowy , 3 niebieskie
Jeśli chciałbyś obniżyć to musisz szukać innych sprężyn , zmiana amortyzatorów raczej nic nie pomoże.
BYŁY : A4 B5 1.9TDI TIP , A6 C5 2.4 MULTI , A6 C6 3.0TDI MAN , A4 B5 1.8T TIP , A4 B7 2.0tdi , MULTI , Ford Smax 2.0TDCI DURASHIFT
JEST : Ford Smax mk2 2.0tdci , A6 C6 3.2 TIP
Nie występuje takie zawieszenie jak 1bnWnp pisze:Czy bn a ba to te same amorki?
Wyłapałeś akurat końcówkę nr katalogowego amora ale to zbieg okoliczności. Na amorkach nie masz wybitego rodzaju zawieszenia. Masz to we wlepce w bagażniku i książce serwisowej a dobierasz tak jak napisał bendzji np w ETCE.
Do wyboru masz
1BA standard
1BD -20 mm
1BE -20 mm
1BV -30 mm
Pzdr
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem
Wnp, Siedzi ci ładnie, tzn. w normie jeśli masz butle, tak jak napisał bendzji,
Mam taką samą praktycznie konfiguracje mojego samochodziku jak ty i dupka mi niestety siedzi bardziej - szczególnie że zawsze mam zawalony bagażnik. Zastanawiam się czy nie założyć sobie sprężyn na większe obciążenie osi tylnej w związku z tym.
ok czerwone amorki to zawieszenie 1be to jak kupie czerwone amorki od 1.8t to powinien niżej siedzic przód?Nie chcę podnosić tyłu bo przód jest dla mnie i tak za wysoko. Czy jak kupie amorki z tymi sprężynami to siądzie niżej?http://allegro.pl/audi-a6-c5-97-amortyz ... 84304.html
- bendzji
- Imię: Michał
Wysokość się nie zmieni - tylko stopień tłumienia , może na nierównościach bardziej nurkować - tak mi się wydaję , musiałbyś szukać sprężyn z kategorii 0JG lub 0JH i zobaczyć jak usiądzie
mrporpoise rozglądałem się za sprężynami i sprawdzałem klasy wagowe i myślę że w naszej sytuacji trzeba by szukać sprężyn tylnych od Avanta 2.5TDI automat ( mówię o 1BA nie wiem jak to wyjdzie w 1BE )
- xpbit
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
panowie dziś właśnie zauważyłem że pierdzielneła mi prawa sprężyna
moje zawieszenie z wlepki o 1BE i co mam teraz kupić żeby to pasowało myślę o jakieś używce żeby zimę przelatać.
drugie pytanie czy coś się może stać od jazdy z pękniętą sprężyną... pękł jeden zwój ten pierwszy tylko
_________________________________ Audi Quattro______________________________
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
Tak wygląda obecnie moje auto na zawieszeniu mts i chcę zmienić to zawieszenie dlatego napisałem ten temat. Biorę sie za szukanie sprężyn zapodam coś jak znajde na necie to powiecie czy zakładać.
http://zapodaj.net/ebcfeb7bfc177.jpg.html
http://zapodaj.net/094e328ba2115.jpg.html
- bendzji
- Imię: Michał
Kropki to kategorie wagowe - u Ciebie siedzi 1BE - 1 kropka żółta 1 fioletowa - kat. wagowa 0JH ( sprawdź we wlepce w bagażniku )
Te kolumny co wrzuciłeś zdjęcie są od późniejszych roczników ( inny talerzyk dolny ) dokładnie od rocznika modelowego 2000 lub 2001 w górę - po etce wygląda że 1 pasek brązowy i 2 szare ( nic innego nie pasuje ) - 1BE kat. wagowa 0JK - czyli dla cięższego przodu.
Może stać wyżej przód , wygląda że są to kolumny z 2.5 TDI
- xpbit
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2012
czyli jak używki to tylko identyczne jak moje z tymi kropkami
lub na ta kategorie wagową jak piszesz 0JH ?
[ Dodano: 2014-10-24, 13:43 ]
Panowie jest problem.
w serwisie po vinie tez podali że to 0jh 1be i w serwisie chcą 420zł za jedna sprężynę
podali też nr części
8d0 411 105t
8d0 411 105fg
znajomy szukał mi po hurtowniach itd i nie ma takich sprężyn nigdzie
co teraz z tym zrobić..... bo auto potrzebne a nie wiem już co kupić i co
wstawiać....
znalazłem dwie aukcje z amorami i takimi sprężynami co moje ( żółta i różowa )
ale zastanawiam się jeszcze czy może być różnica w grubości sprężyny ? a jakby była czy ma to jakieś znaczenie
nie wiem czy nie mają innych grubości czasami
[ Dodano: 2015-01-24, 11:25 ]
Wstawione używane amorki ze sprężynami o takich samych oznaczeniach jak te co były w aucie.
auto jest sztywniejsze bo siedziały czarne amorki a teraz czerwone czyli jakieś Skowe lepiej się prowadzi a stoi tak samo jak i przed wymianą czyli co fabryka to fabryka
w ASO krzyczeli 450zl za 1szt sprężyny nowej o takim oznaczeniu jak moje do 1BE
a w hurtowniach mieli tylko zwykłe :shock:
trochę dziwna sprawa że nie można kupić zamiennika na odpowiednią wysokość
8d0 411 105t
8d0 411 105fg
wstawiać....
Ostatnio zmieniony 24 paź 2014, 18:51 przez xpbit, łącznie zmieniany 2 razy.
