Odświeżę trochę temat skrzypień - wymieniłem szybę i mam ten sam problem, mi niestety użycie silikonu lub Wd40 między plastik i szybę nie pomogło . Jak odchylę deskę w prawym rogu od szyby, piski ustają - mam wrażenie, że problem jest od wewnętrznej strony szyby.ÂŻółty pisze:Zastosowałem patent martinolee czyli smar wd-40 bo silikonu w sprayu nie znalazłem i pomogło :mrgreen:
[Audi A6 C5] Skrzypienie na podszybiu
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
- Patryk1981
Witam , panowie zakupiłem audice i mam problemik, mianowicie coś skrzypi w nawiewach na środku nad radiem ,na pierwszy rzut oka brzmi to jak zwarcie elektryczne ,trzaski strzelanie ,jak by silniczek miał jakiś problem elektryczny , klapy się otwierają i zamykają , jest to na postoju ,w czasie jazdy występuje sporadycznie ,bez znaczenia czy klima włączona czy nie ,na początku myślałem że to wentylator w radiu ,ale po wyjęciu radia okazało się że nie ma wentylatora , podszybie w moim przypadku odpada ,zanim napisałem posta szukałem w necie i tu na forum ale jestem chyba jedyny z tym problemem , wiecie może jak to naprawić ,do wczoraj latałem BMW i przybyłem z forum BMW , i na starcie zwracam się do Was o pomoc.
- Patryk1981
Tak , pomyślałem też o tym i wymontowałem radio i klimatronik, przedmuchałem kompresorem i nadal to samo ,to ewidentnie słychać w kratkach nawiewu nad radiem
miał ktoś taki przypadek ? lub słyszał o takim ?
[ Dodano: 2014-09-20, 07:19 ]
edit ---- Dałem rade sam , okazał się to przełącznik świateł awaryjnych ,świrował ten przekaźnik od kierunków i to on robił te hałasy. Lecz podczas próby naprawy misja się nie powiodła i zepsułem go na amen.
a czy jest możliwe aby to przełącznik od świateł awaryjnych robił takie cyrki , bo dziś przysłuchałem się bardziej i już sam zgłupiałem , mam dwa problemy z tą audicą , te grające świerszcze i przepływkayaszczur pisze:Patryk1981, może pod radiem... w panelu klimatronika jest mały wentylatorek, który zasysa powietrze na czujnik mierzący temperaturę wnętrza. Kiedy jest zabrudzony, lubi dać znać o sobie
