[ AEL 2.5 140 KM] brak reakcji na odłączenie przepływomierza
sebastianix
Post autor: sebastianix » 25 sie 2014, 12:15
witam wszystkich. Problem jest taki że po odłączeniu kostki od przepływomierza nie ma różnicy w mocy auta.podłączony czy nie-jedzie tak samo.sądze ze to nie jest normalne... vag zadnych bledów nie pokazuje. dopiero jak odłącze kostke to wyświetla blad..silnik w bdb stanie:30bar na każdym cylindrze, głowica po regeneracji , nowe turbo.w dodatku auto jest po chipie i uważam ze nie jedzie tak jak powinno.bede wdzięczny za jakieś wskazówki :)
[ Dodano: 2014-08-22, 09:05 ]
a moze ten zawór n75 nie działa? jak go sprawdzić?
[ Dodano: 2014-08-25, 12:15 ]
Nikt z kolegów nie może pomóc? :(
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: krzysiekjx1 » 25 sie 2014, 13:03
no na odległości nikt nie potrafi pomóc :) a w sumie to w jakim celu są te poszukiwania ?? nie ma błędów,auto śmiga to lać i latać ;p
nikt za darmo ci nie da
sebastianix
Post autor: sebastianix » 25 sie 2014, 16:10
no ale to chyba nie jest normalne ze nie reaguje na odłączenie przepływki? jest tez cos takiego ze jak depne do oporu na gaz to przy 3,5 tys tak jakby sie przydławił , puści chmure a potem ide dalej... poszukam kogoś z okolicy z takim silnikem i przełoże przepływomierz . zobacze co sie bedzie działo i dam znać
herbu
Post autor: herbu » 27 paź 2014, 15:55
Pytanie - po co odpinasz przepływkę? Po odpięciu powinien chodzić gorzej, słabiej wkręcać się na obroty, czasami dochodzi falowanie obrotów, a jak odepniesz na działającym silniku, to może i zgasnąć
sebastianix
Post autor: sebastianix » 28 paź 2014, 09:18
odłączam aby sprawdzić dzialanie, nie ma reakcji, jest falowanie obrotów cały czas
herbu
Post autor: herbu » 28 paź 2014, 14:19
Czyli może to wskazywać na uszkodzoną przepływkę jedank
sebastianix
Post autor: sebastianix » 28 paź 2014, 17:23
a najciekawsze jest to że potencjometr i klapka dziala( zmienia położenie) nawet po odłaczeniu kostki <rotfl> tak ma być? nie wiem na jakiej zasadzie to działa i obawiam sie ze jak kupie używany to bedzie to samo
herbu
Post autor: herbu » 28 paź 2014, 18:11
Przy używanych zawsze jest loteria, ale ewentualnie poszukaj jakiejś z gwarancją rozruchową. A wcześniej najlepiej jakbyś miał możliwość podmienienia z kimś i sprawdzenie czy to faktycznie to.
piotr840710
Post autor: piotr840710 » 09 lis 2014, 10:07
kolego daj spokoj przeplywce i sprawdz sobie nastawnik w pompie wtryskowej
macrainbow
Post autor: macrainbow » 30 lis 2014, 21:57
Ja z 4 miesięce jeździłem z przeciętymi przewodami od przepływomierza, bo komuś posmakowały.
Nie czułem by silnik inaczej chodził, może dla tego że jeżdżę tylko po mieście.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
