Popychacze po wymianie jeszcze słychać
Wymieniłem popychacze na nowe INA,ale tak jak mi mówili,że po kilku czy kilkunastu sekundach po odpaleni powinny się wyciszyć zupełnie tak nie jest. U mnie po odpaleniu mniej ale słychać wydaje mi się że szczególnie jeden popychacz ale gdy wskazówka temperatury minimalnie drgnie zupełnie się wyciszają.Czy tak jak jest teraz można to zostawić,czy jeszcze gdzieś dalej szukać żeby było jak to mówią na tip top.POZDRAWIAM
kryniek75
Przed wymianą popychaczy był Mobil 10W40,po wymianie popychaczy zalany Valvoline Max life 10W40.Ciśnienia oleju nie sprawdzałem,czy samemu mogę jakoś to sprawdzić czy muszę do mechanika?,a przebieg auta to 300tys.oleju nie prawie nie bierze od zmiany do zmiany czyli na 10tys. ok.0.5l dolałem starałem się zawsze utrzymywać max. na podziałce.Mam to auto 10 miesięcy po zakupie jak wymieniałem olej był mega czarny i mechanik jak mi teraz wymieniał popychacze mówił ,ze już kiedyś były wymieniane,a olej przy zmianie ten stary nie wyglądał tak źle.
[ Dodano: 2015-01-23, 08:26 ]
olej 10w 40 Valvoline max life ciśnienie na zimnym 3,może popychacze wadliwe słychać jakby tylko na lewej głowicy.a popychacze ina.
kryniek75
