[ A6 C5 Avant] wyczyściłem ezektor
Ma być swobodny przepływ w obie strony dmuchając ustami ale jak już trochę puścił to jesteś na dobrej drodze żeby go odblokować. Spróbuj w ten otwór od odmy wlać trochę dimmera i tak z tym płynem przepchnąć sprężarką aby ten płyn przepłyną przez ten zawór w króćcu. Później go trochę pomocz w tym dimmerze i jeszcze ciut pogotuj może puści. Powodzenia
dzięki za odpowiedź. Jak wlałem płyn do mycia silników do krućca to sprężarką momentalnie wypluwa z drugiej strony.
Samo powietrze ze spręzarki też przechodzi. Ustami jednak nie dam rady dmuchać tak jak przez słomkę.
Dłubanie zakrzywioną igłą itp nie pomogło. A nie można by potraktować małym wiertełkiem ? Jak zaglądam w ten kruciec to nic tam nie widze , tak jakby nie było otworu
[ Dodano: 2013-02-28, 19:40 ]
na dzisiaj dałem spokój , poskładałem to bo jutro potrzebne autko,
jutro może go pogotuje jeszcze , a jak nie pomoże to wiertełkiem potraktuje. Może nie zepsuje, w najgorszym wypadku pojade do audi do modlniczki
[ Dodano: 2013-02-28, 19:44 ]
z drugiej strony czemu zrobili w tym krućcu takie zwężenie , jak grzebie tam igłą to czuje jakby rozdzielał się kanał na prawo i lewo
sierra MK2 -> scorpio MK1 -> golf3 -> A6
kolego nic raczej nie wskórasz jakąś podgiętą igłą zobacz budowę ezektora http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... it=ezektor nowy w Aso to tylko100pl POZDRAWIAM
B4 2.8 V6
A6 2.8 V6 Quattro
MERCEDES A-klasa 1.6
A6-C5 2.4 ośka jest
KIA RIO 2015
A6 2.8 V6 Quattro
A6-C5 2.4 ośka jest
KIA RIO 2015
dzięki kolego jutro jadę kupić nowy do serwisu , dzwoniłem i kosztuje 118 zł. Co prawda mój do tego z linka to jak nowy wygląda , ale niestety nie sprawny.
Odme sobie podreperowałem, ale i tak na łączeniach widać ze się poci lekko olejem , także wymienie na rurke olejo i temp. odporną , już widziałem w motoryzacyjnym i 12zł metr kosztuje
oryginalna odma w serwisie nie ciekawie stoi Przewód odmy długi - 389,58 zł ,a Krótki - 102,85 zł
co do odmy miałem długi do wymiany ale jak się dowiedziałem ile stoi w Aso odpuściłem i kupiłem gumowy ale jest jeszcze alternatywa taka :będzie wyglądać jak ori a mianowicie jest w sklepie elektrycznym taka rurka karbowana na metry 1m=1,60pl wystarczy wcisnąć same końcówki zatrzaskowe,liznąć jakimś klejem i chyba tak zrobię
tak wygląda ta za1.60złza metr
B4 2.8 V6
A6 2.8 V6 Quattro
A6-C5 2.4 ośka jest
KIA RIO 2015
A6 2.8 V6 Quattro
A6-C5 2.4 ośka jest
KIA RIO 2015
kupiłem nowy ezektor i rzeczywiście przepływ powietrza przez ten zatkany kruciec od odmy jest może nawet większy niż dmuchając ustami w słomkę do napoi. Także ten stary w aucie do niczego się nie nadawał.
do oli12: pomysł ciekawy , ale ciekawe czy temperaturę ci wytrzyma, a po drugie ona jest chyba karbowana również w środku , także wydaje mi się że będzie się ta maÂź zatrzymywać.
Moja odma narazie jeszcze działa , ale ja jak bede wymieniał to na wąż gumowy olejo i temp. odporny. W mechanicznym widziałem za 12zł/mb
a ja panowie przez przypadek rozebrałem ezektor bez wrzątku. wykąpał się w płynie hamulcowym jakieś 15 min i chciałem go przedmuchać sprężarką. przytknąłem pistolet (chyba do wejścia ten element "dekielek" nie pamiętam) i ku mojemu zdziwieniu sam wystrzelił. potwierdzam da się wyczyścić. UWAGA przy ponownym składaniu na elementy wewnątrz komór takie małe prowadniczki.
Czyszczenie ezektorA 2.4
Panowie i Panie. Wziąłem się za czyszczenie ezektora. Czas ok 1h. Zapchany był na maxa w króćcu skośnym. Użyłem ( po rozebraniu ) KRETA z wrzątkiem i w takiej mieszance trzymałem ezektor ok 30 minut. Potem sprężarka. Czynność powtórzyłem razy dwa. odektało się super
Trochę chęci i wszystko się da
ps. do kreta nie wrzucajcie części z membrankami...
Mam nadzieje, że pomogłem:P
Trochę odświeżę temat. Mi z pomocą przyszedł domestos. Nalałem do garnuszka wody, zagotowałem ją i włożyłem pacjenta w taki sposób aby skośna rurka znajdowała się nad powierzchnią wody. I co? wlałem do niej kilka kropel domestosa. W ten sposób woda grzała domestos że aż pienił się w rurce. Całość gotowała się około pół godziny i ku mojemu zdziwieniu dmuchnąłem ile sił w płucach i ezektor drożny. 100 zł w kieszeni, pozdrawiam!!!!!!
